Benötige Kühler
Suche nach Ersatzteilen, Dokumentation ... also nach allem was im weiten Sinne mit dem LT zu tun hat. Nur ganze Fahrzeuge nicht, dazu gibt es einen Extrabereich!
Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Montag 24. Juli 2017, 21:38
bin grad am Checken meines "neuen" (siehe Neuvorstellung) LT28D. Es scheint fast alles okay zu sein, außer der Kühler. Der hat ein Leck, dass sich eventuell (aufwendig) schweißen ließe - besser ist aber ein funktionsfähiger Kühler.
Aber vielleicht hat ja hier jemand einen Kühler übrig? Vorzugsweise in MV oder Brandenburg/Berlin.
Liebe Grüsse,
Schorsch
kanopi
Fahrzeug: LT28D Campingmobil mit Alkoven
Re: Benötige Kühler
Beitragvon tiemo » Montag 24. Juli 2017, 23:58
Hallo Schorsch!
Ob man deinen Kühler mit einer Lötung reparieren kann, hängt davon ab, welches Baujahr dein LT ist. Meines Wissens ging das bis Bj. 1980. Die neueren Kühler haben Seitenteile aus Kunststoff und sind verpresst, die kann man nicht reparieren. Man kann in manchen Fällen aber durch Nachdrücken der Verpressung wieder DIchtigkeit erzielen, wenn die Lackage im Übergang Kunststoffteil/Kühlernetz ist. Ansonsten muss halt ein neuer her. Findet man im Netz bei den Autoteileshops, kostet halt einiges...
TIemo
Re: Benötige Kühler
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 25. Juli 2017, 08:11
Moin
Ich habe mir gerade einen gekauft, ist von NRF, soll laut einen Lt-Freund nicht so haltbar sein. Aber eine andere Marke zu bekommen, ist schwierig und teuer, meiner hat 250€ gekostet.
Gruß Andreas
Fahrzeug: LT31,EZ 04/91, 1G Motor,Karmann,Distance Wide
Re: Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Dienstag 25. Juli 2017, 11:44
Danke für eure Antworten!
Der Kühler (wie das Auto) ist Baujahr '80 - ließe sich also löten. Der Mechaniker vor Ort meinte, das könne aber bis zu 500€ kosten! Und ich selbst kann zwar ein bisschen schweißen, bin aber ansonsten noch ein echter Laie - meint ihr, ich könnte das Ding so learning-by-doing selbst ausbauen, löten, einbauen?
Zum NRF-Kühler habe ich auch wenig gutes gelesen.
Ansonsten suche ich gerade über Kleinanzeigen und Ersatzteileshops so einen Lüfter. Für 120€ habe ich einen Gebrauchten gesehen - aber ohne weitere Infos... Da kann ich Glück oder Pech haben...
Liebe Grüsse!
kanopi
Re: Benötige Kühler
Beitragvon tiemo » Dienstag 25. Juli 2017, 13:17
Hallo Schorsch!
Die Kühlerbauer benutzen viele Tricks, um einen Kühler wieder dicht zu verlöten. Ich bezweifele, dass du das mit mangelnder Erfahrung ohne Anleitung auf Anhieb hinbekommst.
Zu beachten ist noch, dass die Kühler der älteren LT nicht mit denen der neueren LT austauschbar sind: Bei den neueren sitzt der Ausgleichsbehälter direkt obendrauf, bei den älteren dagegen auf der Rückseite der Motoren, entsprechend anders sind die Flansche der Kühler dann gestaltet.
Als ich zum letzten Mal im Osten (Jena) mit einem alten Volvo-Kühler bei einem Kühlerspezialisten war, hat das Löten und abdrücken um 60EUR gekostet, ich habe den ausgebauten Kühler dort vorbei gebracht. Der Kühler hat dann noch länger als das restliche Auto gehalten. Da würde ich erst mal fragen.
Re: Benötige Kühler
Beitragvon Benutzer » Dienstag 25. Juli 2017, 18:59
Ich hätte einen Kühler aus einem LT 28 mit CP-Motor, Bin allerdings in Bayern.Käme nur Versand in Frage. Bei Interesse erro1@gmx,de
Benutzer
Re: Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Donnerstag 27. Juli 2017, 11:56
Benutzer hat geschrieben:Ich hätte einen Kühler aus einem LT 28 mit CP-Motor
Ich weiß nicht genau, ob ich einen CP oder DW-Motor habe. Erstzulassung meines LT28D ist Januar 2018.
In der Zulassungsbescheinigung steht noch drin unter D.2 (Typ/Variante/Version): 281-363
Hubraum: 2355cm³
Was heißt CP und DW? Und macht das für den Kühler einen Unterschied?
/edit:
Erstzulassung ist natürlich nicht 2018, sondern 1980 :-)
Zuletzt geändert von kanopi am Donnerstag 27. Juli 2017, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
kanopi
Re: Benötige Kühler
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 27. Juli 2017, 12:17
kanopi hat geschrieben: Erstzulassung meines LT28D ist Januar 2018.
häh?
kanopi hat geschrieben:Was heißt CP und DW? Und macht das für den Kühler einen Unterschied?
Schau doch mal bitte ins Wiki unseres Schwesterforums
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... en_motoren
Re: Benötige Kühler
Beitragvon tiemo » Donnerstag 27. Juli 2017, 13:52
Hi Schorsch!
[quote="kanopi"Was heißt CP und DW? Und macht das für den Kühler einen Unterschied?[/quote]
Das sind zwei Motorkennbuchstaben für 6-Zyl. Saugdiesel aus verschiedenen Bauperioden. Für den Kühler macht das genau folgenden Unterschied:
"Zu beachten ist noch, dass die Kühler der älteren LT nicht mit denen der neueren LT austauschbar sind: Bei den neueren sitzt der Ausgleichsbehälter direkt obendrauf, bei den älteren dagegen auf der Rückseite der Motoren, entsprechend anders sind die Flansche der Kühler dann gestaltet."
Außerdem kann man die Kühler der älteren Generation (CP) löten, die der neueren (DW), soweit ich weiß, halt nicht. Im Umkehrschluss könnte man folgern, da du deinen Kühler schon als lötbar identifiziert hast, dass du einen CP haben könntest. Erkennbar ist das an weiteren Merkmalen: Beim CP Motor ist die Motorhaube aus Stahlblech und relativ hoch, außerdem der Ausgleichsbehälter hinter dem Motor, beim DW ist der Motor schräg eingebaut, die Motorhaube ist aus Kunststoff und der Ausgleichsbehälter sitzt vor dem Motor (immer in Fahrtrichtung angegeben).
EDIT: War jetzt etwas raus, oben hast du ja schon Bj. 1980 angegeben -> CP Motor, lötbarer Kühler.
Re: Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Donnerstag 27. Juli 2017, 23:32
Mensch, was du so alles weisst :-)
Ich weiß nicht, ob ich den Ausgleichsbehälter orten kann (ist das der Plastikbehälter oder ein Teil davon, der sich auch unter der Motorhaube befindet und in den ich die Kühlflüssigkeit auch reinfüllen kann?).
Auf jeden Fall ist die Motorhaube aus Blech und nimmt recht viel Platz ein zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Der Motor ist nicht schräg eingebaut (siehe Bild). Der Kühler ist komplett aus Metall (siehe Bild, leider schlechte Quali - man sieht aber auf der rechten Seite die Feuchtigkeit). Also habe ich wohl einen CP-Motor!
Dann melde ich mich mal bei "erro1".
@Manuel: Danke für den Tip mit dem tollen Wiki!
kanopi
Re: Benötige Kühler
Beitragvon tiemo » Freitag 28. Juli 2017, 18:09
Hi!
kanopi hat geschrieben:Also habe ich wohl einen CP-Motor!
Ja, ganz eindeutig.
Re: Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Samstag 29. Juli 2017, 11:29
Benutzer hat geschrieben:Ich hätte einen Kühler aus einem LT 28 mit CP-Motor, Bin allerdings in Bayern.Käme nur Versand in Frage. Bei Interesse erro1@gmx,de
Hey erro1, falls du das liest: ich hab dir eine email am 27.7. um 23.44uhr geschrieben (natürlich mit punkt statt komma). hast du die erhalten?
kanopi
Re: Benötige Kühler
Beitragvon Benutzer » Samstag 29. Juli 2017, 12:34
Hab nichts bekommen.Schreib mich nochmal an,oder schreib hier deine emailadresse rein,
Benutzer
Re: Benötige Kühler
Beitragvon schaettman » Samstag 29. Juli 2017, 20:44
:doppel_top:
nun mit "H" :-)
schaettman
Re: Benötige Kühler
Beitragvon kanopi » Donnerstag 10. August 2017, 13:40
So, der Kühler ist endlich getauscht und hoffentlich alles dicht!
War ne ganz schöne Frickelei, da alle Schrauben seeeeehr alt sind und manche Schrauben ausgesprochen schlecht zu erreichen...
Hab im Wiki gelesen, dass es Sinn macht, das ganze System mal zu reinigen (also mit Wasser durchzuspülen). Macht wahrscheinlich Sinn, hmm?
Und weiß jemand, wieviel Kühlflüssigkeit ins Kühlsystem beim LT28D mit CP-Motor gehören?
kanopi
Zurück zu Suche
