Wassereinbruch im Alkoven
Beitragvon DW_Tom » Mittwoch 25. Februar 2009, 10:56
nach dem ich im letzten Jahr auch ein undichtes Frontfenster hatte, habe ich diese abgedichtet und freute mich wieder über den trockenen Alkoven.
Nun ist er aber wieder Feucht. :negativ: Allerdings ist es keines der Fenster. Die sind nun Trocken.
Wie es aussieht kommt die Feuchtigkeit an der rechten Seite rein.
Hat jemand einen Tipp was ich am Woend überprüfen könnte.
Kann es an der Markise reinkommen?
DW Tom
DW_Tom
Re: Wassereinbruch im Alkoven
Beitragvon Dankward Graichen » Mittwoch 25. Februar 2009, 11:27
Hallo Tom,
hatte auch dieses Problem. Frage? schlaft Ihr Kopfseitig auf der "feuchten" Seite.
Wir haben uns gedreht, dann war die andere Seite feucht??!! :mrgreen:
Nachdem wir einfache Feuchtigkeitssäcke an die Stirnseite gelegt haben hatte sich dieses Problem erledigt.
Gruß aus dem Norden
Dankward
Dankward Graichen
Beitragvon DW_Tom » Mittwoch 25. Februar 2009, 14:40
Hallo Dankward,
danke für die Antwort, aber das ist mehr als schwitzwasser.
Und Weihnachten haben wir das letze mal im Womo geschlafen.
DW Tom
DW_Tom
Beitragvon Dankward Graichen » Mittwoch 25. Februar 2009, 16:17
Hallo Tom
ideal währe es ja mit einem messgerät die stelle(n) zu suchen, > denke da an unseren alten karmann
wasser auch vorn > danach komplettstrip > dabei ist dann unter anderem aufgefallen, dass ein rinnsal von der heizungsabluft nach vorn lief < ist dann aber wohl der schlimmste alptraum
wenn dein seitenfester auch trocken ist, prüfe doch mal die kantenabdeckung dach/seite, wenn diese zu alt oder purös
ist ?????? auch mal den schutz abziehen, sollten dort an den schrauben rost zu finden sein, hast du schon mal einen anhaltspunkt
Grüße aus dem Norden
Dankward
Dankward Graichen
Beitragvon 18021946 » Donnerstag 12. März 2009, 14:55
Hi,hatte mit meinem Karmann das selbe Problem.Das Wasser lief durch den linken Fensterholm in die Elektrik.War nicht
lustig,zuerst ging bei Regen die Alarmanlage an,später verschmorte das Vorglührelais.Habe versucht am Dach abzudichten,
was mir erst beim 3. Versuch mit Sikaflex gelang.Silikon und andere Dichtstoffe waren nicht tauglich.Versuch's,ich habe
seit drei Jahren Ruhe.
Beste Grüsse
Reinhard
18021946
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
