Ausfall FW-Pumpe und Steckdosen ..Idee?
Beitragvon Kieler Jung » Samstag 5. August 2023, 12:26
Moin…stehen hier gerade ohne Landstrom und die Wasserpumpe inkl .der Steckdosen funktioniert nicht !
Kühlschrank (zündfunken) und Licht gehen !
Hat jemand ne Idee ?
Dankbare Grüße
Kai
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Ausfall FW-Pumpe und Steckdosen ..Idee?
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 5. August 2023, 12:44
Mahlzeit,
Sicherungen gecheckt?
Gruß Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Beitragvon Kieler Jung » Samstag 5. August 2023, 12:48
Christian …Moin!
Blöde Frage :sagst du mir wo die sitzen …..am Panel ?
Kai
Kieler Jung
Beitragvon Pekala11 » Samstag 5. August 2023, 13:55
die Sicherungsautomaten sitzen unter dem Waschbecken im Schrank.
Peter
Pekala11
Fahrzeug: Lt31karmann. Bj.1992
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 5. August 2023, 18:04
Hey,
ich habe leider keinen DW sondern einen Sven Hedin. Jetzt müssen die Karmann Besitzer(innen) ran. Hast du keine Bedinungsanleitung für das Fahrzeug?
Grüße Christian
sven hedin münchen
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 5. August 2023, 18:34
Hallo noch a mal,
in der Nähe der Boardbatterie gibt es anscheinend nach Karmann Stromlaufplan vier Sicherungen:
1x 40A
1x 25 A
2x 2A
Schau mal nach den Sicherungen die sich anscheinend unter der Sitzbank befinden. Evtl. ist ja eine defekt.
Und es gibt einen Schalter auf der Panele für die Pumpe damit sie NICHT anläuft wenn das System vor dem Winter entleert wird (der Schalter hat eine grüne LED). Ist der Schalter aktiviert läuft die Pumpe NICHT. Also mal nach dem Schalter sehen.
Hörst du an den Wasserhähnen ein deutliches "klicken" von den im Wasserhahn integrierten Schaltern welche die Pumpe einschalten?
Wenn du ein Voltmeter mit hast kannst ja mal an den Kontakten der Wasserpumpe messen ob Strom anliegt wenn du alles richtig geschalten hast. Evtl. ist nur die Pumpe fest?
Der Ausfall von 12V Dose und Pumpe müssen nicht zusammenhängen.
Christian
sven hedin münchen
Beitragvon sven hedin münchen » Sonntag 6. August 2023, 22:59
Hallo Kai
hast den Fehler gefunden?
Grüße Christian
sven hedin münchen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
