Wohnraumtür besser absichern?
Beitragvon rutschig » Donnerstag 22. Juni 2017, 14:01
meine Tür zum Wohnbereich schließt nicht richtig.
Untenrum ist die Tür nicht bündig mit der Türdichtung so dass man auch wenn man von innen etwas gegendrückt sogar rausschauen kann.
Ich habe spaßeshalber die geschlossener Tür von unten angepackt und etwas gezogen. Dabei ist mir aufgefallen dass diese sehr leicht entgegenkommt und man diese sicherlich mit leichtem hieb und etwas Gewalt ohne Werkzeug öffnen könnte.
Daher die Frage in die Runde, wie könnte man den unteren Teil besser absichern? Sicherlich mit einem Schloß.
Wie habt ihr das gemacht?
rutschig
rutschig
Fahrzeug: LT 31 Karmann Distance Wide LT-H 92PS Calira 12/12
Re: Wohnraumtür besser absichern?
Beitragvon Sebastian Barf » Donnerstag 22. Juni 2017, 14:10
Hallo Rutschig,
wir haben ein Schloss zum "Vorschieben" (weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll), hat der Vorbesitzer eingebaut, in der Bucht hab ich´s gefunden, ist das hier: http://www.ebay.de/itm/Thule-Wohnwagen-Turschloss-8x17x6-cm-Stahl-2-Schlussel-fur-Wohnmobil-/263044027693?epid=707506148&hash=item3d3ea5552d:g:ajEAAOSw8GtZRnM8.
Ich hoffe das hilft weiter.
Viele Grüße Sebastian
Sebastian Barf
Fahrzeug: LT 31 Karmann DW EZ 04/91
Beitragvon rutschig » Sonntag 25. Juni 2017, 09:25
Hallo Sebastian,
ist das Schloss bei dir im oberen oder unteren Bereich der Teilbaren Tür montiert?
Vielleicht kannst du mal ein Bild davon machen?
r.
rutschig
Beitragvon Kleberwurst » Montag 26. Juni 2017, 11:11
Hallo Rutschig!
Ich hatte mich mal ausgesperrt und war erschrocken, wie einfach man die Aufbautür öffnen kann. Am Fahrerhaus
hatte ich mir mit meinen damaligen Mitteln die Zähne ausgebissen.
Von Außen war schon ein Sicherheitsbügel montiert, den man auch abschließen kann, den ich aber über Nacht nicht
schließe und über`s Fahrerhaus einsteige. Man kommt im Notfall dann nicht so schnell raus.
Der dient auch gerne mal (nur halb geöffnet) als Haltegriff beim Einsteigen.
Von Innen habe ich zwei Zusatzriegel oben und unten angebracht, die nicht abschließbar sind, die mir aber
schon etwas mehr Sicherheit vermitteln. Gibt es alles beim Camping-Zubehör.
Beitragvon Sebastian Barf » Montag 10. Juli 2017, 08:51
Hallo Rutschig,
sorry, wir waren im Urlaub, wenn ich´s richtig im Kopf hab, ist es genau am Übergang zwischen unterer und oberer Türhälfte montiert (sind bei uns eh miteinander "verschraubt"). Bild kann ich die Tage gerne machen.
Sebastian
Sebastian Barf
