DWG Begrenzungsleuchten
Beitragvon Paul_I » Freitag 13. Juni 2014, 12:52
Neulich, vor der :TÜV -Vorführung, habe ich bei unserem Distance Wide Gold mal die Beleuchtung überprüft und mir die vorderen und hinteren Begrenzungsleuchten genauer angesehen. Vorne Gläser gerissen und von innen voll Dreck, hinten naja... Daher will ich die Leuchten, oder zumindest die Gläser austauschen. Für die vorderen Begrenzungsleuchten habe ich die Type identifiziert (Jokon PL130, noch verfügbar, Preis liegt zwischen 9€ und 10€ je nach Anbieter). Allerdings ist es mir nicht gelungen die Type für die hinteren (roten) Begrenzungsleuchten herauszufinden. Kennt von euch jemand die Type?
LG, Kay
Paul_I
Re: DWG Begrenzungsleuchten
Beitragvon Thomas aus KR » Samstag 1. Juli 2017, 20:46
Für diejenigen, die es interssiert, ich habe jetzt sowohl die vorderen als auch die hinteren "identifiziert"
vordere: Jokon Positionsleuchte PL130 (http://www.anhaengerteileshop.de/Jokon-Positionsleuchte-PL130
hintere: Jokon Schlußleuchte S130 (http://www.anhaengerteileshop.de/Jokon-Schlussleuchte-S130-rot)
Gute Fahrt
Thomas aus KR
sei stärker als deine stärkste Ausrede
Thomas aus KR
Fahrzeug: LT35 Distance Wide Gold/H 95PS 1996
Beitragvon bomber0815 » Freitag 18. August 2017, 12:14
Super gemacht, schon montiert und passen die auch?
Gruß Benno
bomber0815
Fahrzeug: VW LT 35 Karmann Wohnmobil Nr:60
Beitragvon Thomas aus KR » Freitag 18. August 2017, 23:46
Danke.
Sind bestellt, kamen aber nicht mehr vor der Abfahrt in den Urlaub an....
Thomas aus KR
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 17. Oktober 2017, 17:24
Servus allerseits
Ist der Urlaub jetzt vorbei??
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon bomber0815 » Dienstag 5. Dezember 2017, 10:13
Hallo Thomas,
hast Du die Positionsleuchten eingebaut?
Passen die?
Gruß Benno
bomber0815
Beitragvon Thomas aus KR » Mittwoch 13. Dezember 2017, 20:00
ich habe die Leuchten jetzt seit August hier liegen und immernoch nicht verbaut... :-( Irgendwie finde ich die Zeit dafür nicht...
Ich melde mich aber sofort, wenn ich sie verbaut habe , Versprochen!
Thomas aus KR
Beitragvon Thomas aus KR » Samstag 12. Mai 2018, 01:48
So, ihr glaubt es kaum, aber ich habe es nun endlich geschafft, die oberen Begrenzumgsleuchten einzubauen. Hinten habe ich die kompletten Leuchten getauscht, vorne nur die Gläser. Also, es sind dieselben und passen.
Gleichzeitig habe ich auch direkt die unteren Begrenzumgsleuchten (Es funktionierte keine eine) in Ordnung gebracht.
Das Kabel, welches von vorne kommt, war an der ersten Verbindung wegoxidiert. Die Verteilung liegt auf der Fahrerseite hinten im Holm. Wenn ich morgen die drei Birnchen gekauft und verbaut habe, dann leuchten wieder alle vier Begrenzungsleuchten, und nicht nur eine.
Thomas aus KR
Beitragvon bomber0815 » Montag 14. Mai 2018, 09:06
Hallo, danke für die Info.
Gruß Benno
bomber0815
Beitragvon StephanJ » Sonntag 6. Januar 2019, 16:48
ich habe gerade eine ähnliche Baustelle. Bei mir waren die vorderen Begrenzungsleuchten mit irgendeiner schwarzen Masse großzügig eingeklebt und die dazugehörigen Schrauben einfach in den Alkoven geschraubt. Die Isolierung der Kabel ist auch nicht mehr die Beste. Meine Überlegung ist daher die Kabel gleich mit zu wechseln und eventuell auf eine LED Variante umzusteigen. Bevor ich jetzt zuviel auseinander nehme habe ich dazu ein paar Fragen. die ich leider über das große Orakel und hier im Forum nicht klären konnte:
Hat schon jemand eine passendes LED Leuchtmittel mit Straßenzulassung gefunden? (Oder ist das an dieser Stelle gar nicht nötig?)
Alternativ: Gibt es LED Leuchten (mit Straßenzulassung), die zumindenst einigermaßen dieselben Dimensionen haben?
Wie gut kommt man von Innen an die Kabel um diese auszuwechseln? Und auf welchem Wege führen sie zur Zentralelektrik?
Die Antwort habe ich in diesem Thread gefunden: http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=13779
Danke schon mal und einen schönen Sonntag noch!
Stephan
StephanJ
Fahrzeug: LT 35 Karmann DWG, ACL
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
