Motor setzt aus oder ruckelt - bitte um Rat
Beitragvon Fritz123 » Samstag 12. September 2015, 23:33
Bei meinem LT31 BJ1975 75PS Benziner geht immer wieder der Motor aus!? Manchmal nur kurzes ruckeln, manchmal ganz aus dann hilft nur ein Neustart. So im Zeitintervall alle paar Minuten, manchmal läuft er auch eine halbe Stunde ohne Probleme. Hab Benzintank gereinigt + Filter getauscht. Zündkabel sind neu. Benzinpumpe läuft, auch kommt beim Aussetzen des Motors Benzin zum Vergaser. Danke für einen Tip.
Fritz123
Fahrzeug: LT 31, EZ 1978, 75PS Benzin
Re: Motor setzt aus oder ruckelt - bitte um Rat
Beitragvon part1 » Sonntag 13. September 2015, 08:22
Hallo Fritz 123,
beim Beziner ist es ja recht übersichtlich. Du Braust Benzin,Luft un Funken.
Da du dich ja mit dem Benzin schon befasst hast bleibt noch Luft und Funken. Ich gehe mal davon aus das der Vergaser ok ist.
Ich würde Kerzen und Zündspule noch Wechsel, und auch mal die Kabel im Motorraun checken,die sind ja auch schon ein paar Tage drin.
Gruß Uwe
part1
Zurück zu LT-Benzinerecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
