Getriebe Umbau
Getriebe Umbau
Beitragvon Florian-Pudwell » Montag 7. September 2015, 22:03
Nette Schrauber Gemeinde, ich habe einen Lt 35 2.1:0600/072 EZ: 1978 dieser hat einen Getriebeschaden.
Meine Frage es ist ein 4 Gangschaltgetriebe verbaut mit dem Kennbuchstaben CR, welches 4 Ganggetriebe bzw 5 Ganggetriebe passt ohne veränderrung, bitte Schreibt mir den Kennbuchstaben.
Vielen Dank
Florian-Pudwell
Fahrzeug: LT 35 Abschleppwagen
Re: Getriebe Umbau
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 8. September 2015, 09:40
eigentlich passt da fast alles....
Zu beachten ist das Du die passende Getriebeglocke vorne dran hast.
Die kannst Du aber auch vom defekten Getriebe übernehmen.
Unterschiede gibt es beim Tachoantrieb und der Kombination der Tachoantriebsschnecke damit wurde der TAcho auf die Hinterachsübersetzung angepasst.
Eine Übersicht der Buchstaben und weitere Infos findest Du dort:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... n_getriebe
Das CR ist gedacht für 43:8 (kurze Hinterachse) und hat somit Tachooantreib 6/17 also Antriebsritzel mit 6 Zähnen.
Falls Du kein exakt passendes Getriebe findest, kannst Du auch das Tachonatriebsritzel vom defekten Getriebe übernehemn.
Austausch ist nicht sehr schwierig:
siehe:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... tachowelle
Zur Getriebesuche frage mal Stefan aus Essen ( lt-stefan ät gmx punkt de ) der sollte was da haben.
5-Gang Getriebe geht nicht da die Glocke vom 4Zyl Benziner nicht an das 5-Gang passt.
Bringt auch nichts da der 5. bzw 4. Gang bei allen Getrieben 1:1 übersetzt ist.
Die 5-Gang haben nur einen Krichgang als 1. Gang zusätzlich.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Re: Getriebe Umbau
Beitragvon Florian-Pudwell » Dienstag 8. September 2015, 21:35
Danke für die schnelle antwort, was genau muss man umbauen weisst du das? es ist nur interessant zu wissen ob dafür das Getriebe zerlegt werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Florian-Pudwell
Zurück zu LT-Benzinerecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
