Feuerwehr lt 50 ablasten auf 3,5t
Beitragvon Volvoronny » Samstag 3. Dezember 2022, 03:44
Moin, hab seit langem wieder einen Lt gekauft.
Der Wagen kommt von der Feuerwehr und hat Neuwagen Charakter. Nun war das ein Schnellschuss und ich stehe vor dem Problem der ablastung. Hat jemand von euch das schon durch? Das Problem ist das die 3,5 t Klasse strengere Abgaswerte und Bremswerte hat. Von VW kommt nix. Bin langsam ratlos. Zur Not werde ich den Führerschein erweitern. Aber brauche die Zuladung nicht wirklich.
Bin dankbar für Infos oder einen Tipp zu einem prüfer der da ran geht.
Es ist eine Doka mit Koffer hinten drauf. Dv Motor.
Vielen Dank
Liebe Grüße Ronny
Volvoronny
Fahrzeug: VW lt doka 4×4 Blau 2,4 Benzin
Re: Feuerwehr lt 50 ablasten auf 3,5t
Beitragvon schaettman » Sonntag 4. Dezember 2022, 13:49
Moin, hatte 1993 meinen LT45 auf 3.5t abgelastet . Prüfer sagte sowas wie "Ablastung ohne technische Änderung" um 20% kein Problem , wären ja einklich 3,6t gewesen, hat aber 3.5t eingetragen. Wenn sie mehr wollen,müsssen sie die unterste Blatttfeder hinten rausnehmen oder zumindest neben den Briden abtrennen. Nee, wollt ich nich, der jährliche TÜV und das Sonntagsfahrverbot waren entfallen und so ist das geblieben. :drive Gruß th
schaettman
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 4. Dezember 2022, 18:08
Moin
Sonntagsfahrverbot gilt ab 7,5 Tonnen
Beitragvon schaettman » Dienstag 6. Dezember 2022, 09:57
Moin, wars dann die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h ? Gruß th :drive
schaettman
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 6. Dezember 2022, 10:54
Servus
Richtig.
ab 3,5 Tonnen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.
Beitragvon black dragon » Donnerstag 8. Dezember 2022, 22:45
soweit ich das auf dem Schirm habe, kann man mit einer Wohnmobilzulassung über 3,5 Tonnen auf der Autobahn 100 und auf Landstraßen 80 kmh fahren. Mit Lkw-Zulassung 60 und 80 kmh. Da muss man auch jährlich zum TÜV. Sonntagsfahrverbot gilt auch für LKW'S unter 7,5 Tonnen, allerdings nur mit Anhänger. Solo ab 7,5 Tonnen.
Grüße, Chris
black dragon
Beitragvon LT-Harry » Freitag 9. Dezember 2022, 09:13
Servus
Womo bis 7,5 t 100 auf der BAB
Beitragvon Skoot » Sonntag 11. Dezember 2022, 14:08
Volvoronny hat geschrieben:Moin, hab seit langem wieder einen Lt gekauft.
Vielen Dank
Liebe Grüße Ronny
Gibt ja definitiv 4x4 unter 3,5t hier. Bei welcher Organisation warst Du denn? Der TÜV müsste eigentlich entsprechende Vergleichsmodelle in der Datenbank finden. Kann aber auch tatsächlich sein, daß die Prüfer das immer "übersehen" haben. Es gibt in Deutschland auch etliche MB508 Düdo mit 3,5t, die sind laut Papier eigentlich alle zu laut...
Skoot
Beitragvon Volvoronny » Sonntag 25. Dezember 2022, 01:55
Moin, hab es geschafft. Danke für den Tipp. Der tüv hats problemlos gemacht. Ahk ist auch eingetragen. Nun hat er 3,5t und h Kennzeichen. Weiter geht's. Vielen Dank
Volvoronny
Beitragvon BazzT92 » Freitag 22. November 2024, 16:31
ich habe nun auch einen LT50 auf 3,5t ablasten lassen, "ablastung ohne technische Änderung" nach §19 ist nicht ausreichend da hier nur bis zu 20% ablastung gehen.
Daher habe ich vorab die Prüfstellen (TÜV/Dekra/GTÜ) in der nähe bezüglich einer Einzelabnahme angefragt.
Wenn euer Prüfer vom Fahrzeug-Hersteller eine Herstellerbestätigung anfordert, dann hat er nicht die erforderlich Qualifikation um eine Einzelabnahme durchzuführen.
Daher dann anderen Prüfer suchen der eine Einzelabnahme vornehmen kann!
Das Leergewicht ist wichtig, Fahrzeug wiegen ist nur für euch, es hilft jedoch um zu wissen ob ihr z.B. noch Sitzplätze austragen lassen müsst.
Ein Wägeschein wollte mein Prüfer nicht, da hier scheinbar zu viel "schindluder" betrieben wurde, der Prüfer musste selber Wiegen!
Nach dem Wiegen des Fahrzeugs war bereits klar, dass der LT bei Ablastung nur noch 4 Sitzplätze (incl. Fahrer) haben darf.
Das Fahrzeug ist nach deutschem Recht (nicht das Europäische, das verwendet eine andere Formel) zugelassen.
Demnach sind 20% des zGg als Nutzlast anzunehmen, und es müssen für jede Person im Fahrzeug 75kg zusätzlich als Nutzlast vorhanden sein, daraus ergibt sich folgende Formel:
Leergewicht = zulässiges Gesamtgewicht * 0,8 - (Sitzplätze * 75)
Oder vereinfacht wenn ein Fahrzeug auf 3,5t abgelastet wird, darf das Leergewicht (in kg) bei x Personen incl. Fahrer nicht über folgendem Wert liegen.
1 -> 2725 | 2 -> 2650 | 3 -> 2575 | 4 -> 2500 | 5 -> 2425 | 6 -> 2350 | 7 -> 2275
Hätte ich also noch 45kg raus bekommen wären 5 Sitzplätze möglich gewesen. Aber so bleiben meiner Feuerwehr mit ALU Kasten wenigstens alle 4 Sitzplätze mit 3-Punkt Gurt erhalten!
In den mittleren Gurtbefestigungen (der 2 entfallenen Beckengurte) mussten die Schrauben eingedreht je mit einem Schweißpunkt gesichert werden.
:!: Des weiteren führt die Dekra seit März 2025 keine Ablastungen durch da hier irgendwas gesätzlich geändert werden soll! :!:
Der TÜV Rheinland hat die Ablastung jedoch noch durchgeführt, ich wollte auch nicht nachfragen was da im Busch ist... :OH: :NO:
EDIT:
Ablastungen sind aktuell ein Streitthema aufgrund der LKW Maut (F.1 größer 3,5t). Die Deutschlandweite Richtlinie wobei F.1 bei der Ablastung von F.2 auch angepasst wurde, wäre zurückgezogen worden.
Demnach ist nurnoch eine Ablastung ohne technische Änderung von F.2 möglich, dann kann man zwar das Fahrzeug mit B Fahren aber muss dennoch LKW Maut zahlen weil F.1 noch über 3,5t Bleibt.
Ich bin noch in Abstimmung mit den Prüfstellen und VW bezüglich einer Ablastung von F.1 mit technischer Änderung!
Aber auch hier scheint aktuell Unklarheit zu herrschen, denn die Zulassungsstellen würden diese abweisen (aufgrund des LKW Maut Themas), um den Diskussionen aus dem Weg zu gehen "weigern sich die Prüfstellen" nun F.1 anzufassen.
Das muss unbedingt rechtlich geklärt werden, weil Auflastungen genau so durchgeführt werden dürfen, und diese sind nicht "Verboten".
Des weiteren steht in der TÜV Richtlinie für Ablastungen ohne technische Anderung bei LKW, dass diese eine Nutzlast von 20% aufweisen sollen, dies bedeutet nicht müssen!
Daher gibt es auch vereinzelt abgelastete Fahrzeuge welche auf nette Prüfer getroffen sind und keine Sitzplätze stillgelegt wurden.
Leider haben wir keine mittel dies einzufordern, denn der Prüfer kann dann einfach die Maßnahme nicht durchführen...
EDIT2:
Nach ca. 3 Monaten Schriftverkehr nun endlich folgende Rückmeldung von Vw Nutzfahrzeuge!
"Gegen die Ablastung der zulässigen Hinterachslast von 3.500 kg auf 2.300 kg und des zulässigen Gesamtgewichts von 5.200 kg auf 3.500 kg,
bestehen unter folgenden Voraussetzungen von unserer Seite keine Bedenken.
Das zulässige Zuggesamtgewicht ändert sich auf 5.500 kg.
Nach durchgeführter Änderung ist das Typschild des Fahrzeugs entsprechend zu ersetzen.
Man muss für die Ausstellung der Bescheinigung (Fahrgestellgebunden) alleine bei VW mit ca. 200 Talern für die Bürokratie rechnen.
Mal sehen wie es dann bei der Zulassungsstelle "angenommen" wird.
EDIT3:
Ablastung ist geglückt!
Zulassungsstelle hat natürlich ein TÜV Gutachten benötigt, dies wurde mir vom TÜV-Nord ausgestellt, nachdem ich ihnen eine eMail der Zulassungsstelle mit der Bestätigung dieser, dass die Maßnahme so durchgeführt werden kann ausgestellt.
Folgendes Vorgehen hat bei mir geklappt:
1. Fahrzeug ohne technische Änderung F.2 auf 3,5t abgelastet um es mit B Fahren zu dürfen.
2. Prüfstelle gesucht welche die Ablastung von F.1 mit macht wenn eine Herstellerfreigabe vorliegt.
3. VW Nutzfahrzeuge angefragt, bestätigung durch CustumSolutions (Fahrgestellnummergebunden) erhalten (siehe edit2).
4. Schriftliche bestätigung der Zulassungsstelle eingeholt, dass sie eine Ablastung von F.1 übernehmen wenn ein Gutachten vorliegt.
5. Typenschild mit neuen Daten fertigen und im Zuge des Gutachten anbringen lassen.
6. technische Änderung in Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
MfG
Sebastian Wenzler
LT50 ex. Feuerwehr (Abgelastet auf 3,5t) mit Servo und ABS.
Liebe Grüße aus dem Rhein Main Gebiet.
BazzT92
Fahrzeug: LT50->35 ACL DoKa ABS
