Kraftstoffverbrauch --> bitte mal berichten
Re: Kraftstoffverbrauch --> bitte mal berichten
Beitragvon TomR_5E » Sonntag 4. November 2012, 21:08
Da bin ich ja beruhigt, daß nicht nur meiner so viel säuft *lach*;
bei 100-110 auf der Autobahn bin ich mit 14-15L dabei, habe allerdings die "Spaßschraube" 1/2 Umdrehung fetter eingestellt. Werde in kürze nochmal ne Vietel U. zurückdrehen und dann ermitteln.
--Beim "Zuckelverkehr" über Land / Stadt mit nicht allzu forscher Beschleunigung und außerorts max. 90 km/h sinds nur 11,5L 12L!
Motor ALC, Getriebe AOW, Hochdach u. Einzelbereifung
TomR_5E
Fahrzeug: LT31 TD,lang,hoch,Womo-Minimalausbau
Beitragvon Martin aus Wasserburg » Montag 5. November 2012, 19:18
Lt 28 Hochdach 3 m. 3to
Kurzer Radstand, 74 Ps saugdiesel
Mischfahrt, Autobahn + Hinterland am Gardasee
10,5 l/ auf 100km
Gruss Martin
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 1. Mai 2013, 13:38
Möchte das Thema mal wieder ausgraben und meinen Verbrauch hinzufügen.
Fahrzeug: LT 28 Kastenwagen Kurz/Flach ohne Ausbau
Motor: ACL 95PS Turbodiesel (letztes Jahr komplett überholt und penibel genau eingestellt)
Antrieb: Hinterachse 9E 53:14 + 215R14C oder 215/65R16C
fahre viel Kurzstrecke!!
Aktuell liegt der Durchschnittsverbrauch bei Bild
einzusehen unter http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/490310.html
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon der Dritte » Mittwoch 1. Mai 2013, 14:07
LT 28 Reimohochdach 75 PS (DW) 9-11l auch noch bei 120 km/h
LT 31 Karmann Distance 92 PS (1G) 11,5-13,8 l (bei unter 100) einmalig 600 km mit 120 km/h gefahren = 18l
LT 35 Karmann Dist. Gold 95 PS (ACL)12,5-13,5l (bei um 100-105) Vollgas nie ausprobiert.
Die günstigsten Werte jeweils überland "getuckert", alle hatten die drittschnellste Achse.
Die fast baugleichen Karmänner verwundern ein wenig: der ACL verbraucht bei extrem sparsamen Fahrverhalten mehr als der 1G, aber bei 100 ist er günstiger. Deshalb und auch weil der ACL leiser ist gewöhnte ich mir eine höhere Autobahngeschwindigkeit an. Ab 105 wird der ACL etwas brummiger.
Zufall bei meinen LTs oder typisch?
VG
Holger
der Dritte
Beitragvon matech » Mittwoch 1. Mai 2013, 15:57
der Dritte hat geschrieben:...Ab 105 wird der ACL etwas brummiger. Zufall bei meinen LTs oder typisch?...
Hallo Holger, mein ACL wird bei 70/ 75 km/h schon mal laut und brummt, das nimmt aber ab 90 bis knapp über 100 wieder etwas ab, um dann wieder lauter zu werden.
Ich dachte erst ich bilde mir das nur ein, aber es ist erstaunlicherweise so. Somit meine "Lieblingsgeschwindigkeiten" 0 bis 70 und 90 bis 100km/h.
Wieso ist das Getriebe eigentlich so übersetzt? Den ersten Gang brauch ich kaum, nehme oft auch beim Anfahren den 2. Gang. Und auf Überlandstrecken hab ich am Anfang immer zum Schalthebel gegriffen um Hochzuschalten, aber es war schon der Fünfte.
Maik
matech
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 2. Mai 2013, 00:31
Hallo Maik,
kenne das nur vom 1G, der war bei 80 brummiger als bei + 85 - 90km/h.
Vermute da irgendwelche Eigenschwingungen, auch der Verschleiß der Motorböcke wird einen Einfluß haben.
Es fehlt einfach der 6. Gang, oder bei leichteren LT´s die im zweiten Gang anfahren können eine inexistente superschnelle HA.,
damit hätte :VW: den LT auch bei allgemein höheren Endgeschwindigkeiten dem Sprinterzeitalter anpassen können.
Ein Getriebetuning fände ich viel schlauer als das Volvotuning mit 122 - unendlich PS. 8-)
Jedenfalls muß so ein Getriebe mit anderen Ritzeln der unteren Gänge und langsamer HA. ja auch 7to. Gesamtzuggewicht vertragen können, da kann man ja kein PKW-feeling erwarten.
Die unteren Gänge sind wohl immer anders ausgelegt, ob der Erstkunde wußte was er bekommt wage ich zu bezweifeln.
Meine Erfahrung ist sehr gespreizt:
LT 28 Reimohochdach 75 PS (DW) Bus-Kombi ------------ erster Gang nur zum Rangieren oder starker Steigung nötig.
LT 31 Karmann Distance 92 PS (1G) ----------------------- erster Gang absolut zwingend beim Anfahren. Nervig im Stadtverkehr.
LT 35 Karmann Dist. Gold 95 PS (ACL) (AOW-Getriebe)--zweiter Gang wird leicht mürrisch akzeptiert, bei leichter Steigung zwingend im ersten anfahren.
Letzteren kann man sehr schaltfaul fahren und mein Grinsen wurde breiter als der LT selbst...
Holger
der Dritte
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 2. Mai 2013, 00:52
PS,:
Meine Karmann-Verbräuche beziehen sich auf M+S Reifen übrigens,
kann jemand mit zwei Reifensätzen im Wechsel vom deutlichen Unterschieden berichten?
der Dritte
Beitragvon Odenwälder » Mittwoch 5. Juni 2013, 00:36
Hallo Leute,
als LT Neuling auch von mir eine kurze "Berichterstattung" was den Verbrauch angeht.
Bin letzten Mittwoch an den Garsasee gefahren und dort diverse Pässe. Tremalzo, Fugazzi, Xomo.....
LT 31 DV 102 PS, Aufbau Westfalia Sven Hedin
Autobahn mit (Tacho) 100 Kmh 9,98 L/!00Km
Pässe und der Alpenmischmasch 11,15 L/100Km
Rückfahrt Autobahn mit (Tacho) 110 Kmh im Windschatten von Füssen bis Stuttgart hinter einem Doppeldeckerbus 9,51 L/100Km. Hierzu sollte aber noch erwähnt werden, dass ich ab freitags ohne Lichtmaschinen-Keilriemen gefahren bin. In Italien war dieser leider nicht erhältlich zum Wochenende. Das hatte den negativen Beigeschmack, dass ich auf einen Campingplatz musste um die Batterien laden zu können.
Was Kurzstrecken angeht fehlt mir bisher die Erfahrung.
Zu den angezeigten "Zahlen" im Tacho gehe ich davon aus, das da wenigstens eine Abweichung von 5 Kmh sind, vielleicht sogar mehr. Beim nächsten Trip nehme ich ein GPS mit welches doch sehr genau die Geschwindigkeit anzeigt.
Gruß aus dem Odenwald
Odenwälder
Fahrzeug: Sven Hedin LT31 TD
Beitragvon Christian Schießl » Donnerstag 6. Juni 2013, 20:40
Hier mein Erfahrungsbericht. War jetzt eine Woche in Italien unterwegs. Inklusive Pässen, Brennerüberquerung und in der nacht Dieselstandheizung an.
verbrauch nie über 10 Liter. meistens zwischen 9 und 9,4. Ölverbrauch null komma null.
denke das ist für 75 PS OK.
schöne Grüße,
Christian
Christian Schießl
Beitragvon Klapper82 » Montag 11. September 2017, 23:42
VW LT 28 TD 1G.
Von Hamburg bis in die Schweiz konstant 12,5 Liter. Reisegeschwindigkeit 90 bis 100 kmh, in Spitzen auch mal kurz 110.
Fast alles auf Autobahn, dafür voll beladen mit Großeinkauf, 75 L Frischwasser, zwei Erwachsenen und 3 Kindern.
Auch wenn die Kinder noch klein sind und wenig wiegen, Klamotten und Spielzeug macht das wieder wett :lol:
Klapper82
Fahrzeug: VW LT 28 ACL BJ89 Hochdach und wieder WoMo
Beitragvon Skoot » Dienstag 12. September 2017, 09:41
Kombi mit DV Motor, 4000km Urlaubsfahrt durch Europa. Autobahn meistens ca 100km/h lt GPS. Verbrauch 8,78l/100km
Skoot
Beitragvon Jabba » Dienstag 12. September 2017, 12:37
So, hier mal die durchschnittswerte unseres lt31 ch 2.0 benziner, hochdach.
Autobahn - 95kmh 13-13,5l
Landstrasse/Stadt 14,5-15,5
Kurzstrecke 16l - 18l
Winterbetrieb /choke kurzstrecke 18-20l
Jabba
Beitragvon Daniel Schulz » Dienstag 12. September 2017, 19:59
meiner (LT 28 kurz mit Hochdach 75PS Diesel) liegt im Schnitt bei 11,6l. Allerdings habe ich Sommer und Winterreifen mit Unterschieden von ca. 2l auf 100km.
Die Sommerreifen(hatte vorher nur Winter/Ganzjahresreifen) haben sich schon nach zwei Urlauben gerechnet!!
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Eltn » Dienstag 12. September 2017, 20:17
ganz aktuell,die letzte Reise Spanien La Coruna und zurück,4500km im Schnitt mit 10,9 l
Motor Cp 75Ps sehr kurze Übersetzung Lt 45,laut Schein 2600 Kg leer,also um 3t Reisegewicht.
Gruss Daniel
Eltn
Fahrzeug: Lt 45 lang,WoMo,Ez 7/82, 75Diesel Ps
Beitragvon worldofvan » Mittwoch 8. November 2017, 18:05
Hellooo
also - bin jetzt mit meinem LT ca. 1000km rumgegurgt. Elbsandsteingebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge. Danach nach Österreich schitten.
nach 2 Tankfüllungen kann ich sagen - Durchschnittsverbrauch 11.37 Liter.
Auf der Autobahn immer gemütlich mit 100km/h. Kurzzeitig 130km/h Vollgas.
2.4TD ACL Motor 70kW 95PS
lg Chris
worldofvan
Fahrzeug: LT 31 lang-hoch Bj. 11/1994
Beitragvon Othis » Mittwoch 8. November 2017, 19:23
Unser durchschnittlicher Verbrauch lag bei 10,5 Liter auf 100km.
Motor ist ein 1S 51kW mit 150000km runter, der Bus wiegt mit vollem Tank 2,7t und ist 3 Meter hoch.
Höchstgeschwindigkeit war unglaubliche 125km/h laut Tacho:D, sind aber immer so 100km/h gefahren
Beim Riemenwechsel wurde er auch neu eingestellt.
Lg Othis
Othis
Fahrzeug: LT28, EZ 05/90, 75PS, Selbstausbau WoMo
Beitragvon Carthago Fahrer » Mittwoch 8. November 2017, 21:00
also bei meinem Carthago mit ACL Motor laufen bei 90 km/h zwischen 13-14 Liter durch, fährt man aber so um die 105-110 km/h sind´s auch gern mal 16-17 Liter.
Da fahr ich doch dann eher gemütlich mit 90 :drive
Gruß Uli
Carthago Fahrer
Fahrzeug: Carthago Genius ACL´95 , Sven Hedin DW ´88
Beitragvon frarit » Donnerstag 9. November 2017, 11:48
Bei meinem auch bei 90 km/h ist der Verbrauch auch bei ca. 13.5 l .
DV Motor 102 PS und 4 Tonnen Reisegewicht.
Gruss Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Fahrzeug: LT 40 Niessmann & Bischoff Clou BJ 1983
Beitragvon Hordiepfrompt » Donnerstag 16. November 2017, 11:43
Nach dem ersten Jahr und 3500km kann ich auch was zum Verbrauch schreiben:
Sven Hedin, CP, 2,9t :-|
Autobahn 95-105: 10,5l (über die Alpen)
Innerorts: 12-15l (je nach Stop and Go-Anteil)
Landstraße in D: 11,5l
Gruß Thomas
Hordiepfrompt
Fahrzeug: LT28D, 7/81, CP, "Sven Hedin"
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 15. Dezember 2017, 19:58
Servus!
Unser LT 45 DV 109 PS, 438 000 Km Langer Radstand 3,4 m hoch, große Dachbox, großes Plateau mit Motorrad. 95 bis 105 15,5, 110 bis 120 17 und in Dänemark 13,5 (meistens 80 erlaubt).
Bin zufrieden, so viel Masse benötigt auch viel Futter!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon Kissinger » Samstag 16. Dezember 2017, 13:56
Mal ehrlich,was interesiert einem bei so einem Auto der Spritverbrauch?Der LT ist Alt,Kantig,mit Hochdach schiebt man eine Plakatwand vor sich her,Aerodynamik ist ihm fremd,unsereiner hat,aus welchem Grund auch immer,seine Spaß an der Kiste.Wer auf Ökobilanzen steht,braucht mit alten Kisten erst gar nicht anfangen.Wenn Tankuhr Richtung leer,dann zum nächsten Spriti und volllaufen laß,den LT natürlich.
Kissinger
Fahrzeug: LT28,EZ 11.83,Ex Feuerwehr
Beitragvon Hajo » Samstag 16. Dezember 2017, 15:31
Hallo - wenn ich in 3 Wochen ca. 4000km durch Südost-Europa fahre ist es schon interessant, ob ich 16l oder 11l verbrauche. Ich habe meinen z.Zt. trotz Winterreifen und viel Kurzstrecke bei knapp unter 12l - damit kann ich leben. Viele Grüße - Hajo
Hajo
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 16. Dezember 2017, 21:55
Servus!
Kissinger hat geschrieben:Mal ehrlich,was interesiert einem bei so einem Auto der Spritverbrauch?Der LT ist Alt,Kantig,mit Hochdach schiebt man eine Plakatwand vor sich her,Aerodynamik ist ihm fremd,unsereiner hat,aus welchem Grund auch immer,seine Spaß an der Kiste.Wer auf Ökobilanzen steht,braucht mit alten Kisten erst gar nicht anfangen.Wenn Tankuhr Richtung leer,dann zum nächsten Spriti und volllaufen laß,den LT natürlich.
Bin ganz bei Dir, auf den Verbrauch darf man nicht schauen, auf die 10 000 Km im Jahr kann man sich das auch leisten! Es macht aber einen Unterschied ob ich nach 350 oder erst nach 400 Km tanken muß. Das kann in manchen Ländern in der Nacht ein Kriterium sein. Ich bin auch nicht ganz meines Geldes Feind!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon worldofvan » Sonntag 17. Dezember 2017, 11:53
Letzt Woche hab ich meinen Bruno nach Dresden zum Schweißen geschafft. 11.24lt Verbrauch. Das find ich ned so böse. okay... mein einsteiger "van" - mein ehemaliger erdgas caddy gönnte sich 4 euro auf 100km. aber jungs und mädels... glaubt mir... erdgas cng ist auf reisen echt kacke... das wollt ihr ned haben :lol:
worldofvan
Beitragvon Motorschaf » Dienstag 26. Dezember 2017, 16:34
LT50 DV 102PS, m.W. kurz übersetzt (vmax ca 100) mit Clou-Kabine (7,30m lang, 3,10m hoch, 2,35m breit, 3800kg trocken).
80-85km/h auf der Autobahn in der Ebene: 14l/100km
Gleiches Tempo auf der Landstraße: 15-16l/100km
Autobahn mit vielen Bergen: 17l/100km
Auf La Palma im 3. Gang mit Vollgas die Berge rauf: 20l/100km
Motorschaf
Fahrzeug: Clou 670 auf LT50 2.4TD DV Bj. 1984
VorherigeNächste
