Gurt Fahrerseite Peitsche
BeitragVerfasst: Dienstag 29. Januar 2019, 19:42
von Jürgen Pakusch
Grüß Gott,
Ich bin auf der Suche nach einer Gurtpeitsche Fahrerseite Teilenummer, 281 857 777 E
Bisher erfolglos.
VW Classik und alle anderen üblichen Verdächtigen können nicht liefern, nur den mit der Endung "C" und die passt nicht.
Was tun? Kompletten Gurt tauschen?
Danke für etwas Hirnschmalz,
Gruß Jürgen
Re: Gurt Fahrerseite Peitsche
BeitragVerfasst: Dienstag 29. Januar 2019, 21:15
von Micha-Schrauber
Hallo Jürgen, das wäre dringend zu empfehlen, den ganzen Gurt zu tauschen. Bei gebrauchten Zusammenstellungen weiss man nie ob im Ernstfall alles richtig miteinander funktioniert. Bei einer gebrauchten Gurtpeitsche weisst Du nie, ob sie im entscheidenden Moment versagt, weil Du die Vorgeschichte nicht kennst. Das ist das, was ich seit Jahren empfehle, weil bei der Sicherheitseinrichtung würde ich nicht an Euros sparen und was neues kaufen. Ich kenne das aus dem Rally-Sport wenn der Gurt versagt, weil wir früher leider auch solche " selbstgebastelten bezw. zusammengestellte Kombinationen " benutzt haben. Da hat das gebrauchte Gurtschloß scheinbar gut funktioniert, auch beim Zugtest, um dann bei Extrembelastung doch nicht zu funktionieren. Gruß, Micha
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. Januar 2019, 19:14
von Jürgen Pakusch
Die Lösung für mein Problem: oldtimer-sicherheitsgurte.de
Der Tipp kam von VW Classik Parts, die in dieser Richtung nichts mehr liefern können
Geht doch
