1. Gang nur noch mit runterdrücken
Beitragvon sebi » Donnerstag 23. August 2018, 12:55
unser LT lässt sich seit neuestem fast nur noch in den 1. Gang schalten, wenn man, so wie beim Einlegen des Rückwärtsgangs, nach unten drückt. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus!
Sebastian
sebi
Fahrzeug: LT 31, EZ 07/1989, WoMo Westfalia Florida
Re: 1. Gang nur noch mit runterdrücken
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. August 2018, 13:24
Hallo Sebastian!
Evt. hat sich an der Rückwärtsgangsperre etwas verstellt.
Da kommt man leicht dran, indem man die Schaltmanschette am Gangschaltungshebel unten über den Blechkragen drückt und dann am Hebel nach oben streift.
Der Rest steht gut im WIKI beschrieben, schau mal unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schaltgestaenge#rueckwaertsgangsperre_einstellen
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 25. August 2018, 12:58
Servus!
Vermutlich hat sich die Klemmung an der langen Stange, welche von der Umlenkung beim Holm nach hinten führt, verdreht. Auslöser ist meistens, wenn man den Fahrersitz Richtung nach hinten verlässt und dabei am Schalthebel hängen bleibt. Das passiert wenn sich die 8er Schraube lockert oder sich nicht mehr fester anziehen lässt. Ich habe die Schaltstange ausgebaut und den Schlitz aufgeweitet, seither habe ich Ruhe.
Wie Tiemo beschrieben hat, die Schaltung neu einstellen. Wenns in der Kreuzung passiert und man schnell weiterkommen muß, einfach den Schalthebel in der Leerlaufebene kräftig zurück drücken!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon sebi » Samstag 8. September 2018, 18:35
vielen Dank für eure Hinweise. Hab das so der Werkstatt weiter gegeben und hoffe, dass die das mit euren Infos hinbekommen.
Sebastian
sebi
