von Micha-Schrauber » Montag 17. Juli 2017, 09:24
Hallo Manuel,
also das erste Problem ist, für unsere alten Schätzchen gibt es kein neues Hochdach mehr, egal in welcher Ausführung !!
D.h. Du brauchst erst mal eine Schlachtfahrzeug mit Hochdach von dem das Dach abgenommen werden muss, oder Du findest Jemand, der das schon gemacht hat.
Dann muss ja auch das Dach, dass zur Zeit drauf ist, entfernt werden, was recht viel Arbeit bedeutet.
Wenn Du das alles von einer Firma machen lässt, werden 2000 € nicht reichen, da sehr arbeitsintensiv, ohne Dach versteht sich.
D.h. in Eigeniniative ist das mit viel Hilfe machbar, aber wenn man alles machen lassen muss, ist die Frage, wo ist die " Schmerzgrenze ", und die Kosten übersteigen evtl. den Wert des LT ?
Ps. am Bodensee ist in Friedrichshafen der Klaus, der ist der absolute LT-Spezialist, und hat eine WoMo Firma : oko-wohnmobilbau...kanst gockeln...der hat noch, von verschrotteten LT abgebaute Hochdächer da liegen, und der würde auch solche Arbeiten machen. Anrufen, lange klingeln lassen, öfter probieren, irgend wann bekommst ihn an's Tel. und fragen...
